作为线路板厂的生产部技术人员,大家都会见到或遇到线路板翘曲的现象,线路板翘曲会造成元器件定位不准;板弯在SMT,THT时,元器件插脚不整,将给组装和安装工作带来不少困难,那么如何预防线路板翘曲呢,下面给大家一个详细的说明:
IPC-6012,SMB--SMT的线路板最大翘曲度或扭曲度0.75%,其它板子翘曲度一般不超过1.5%;电子装配厂允许的翘曲度(双面/多层)
通常是0.70---0.75%,(1.6mm板厚)实际上不少板子如SMB,BGA板子要求翘曲度小于0.5%;部分工厂甚至小于0.3%;
PC-TM-650 2.4.22B
翘曲度计算方法=翘曲高度/曲边长度
线路板翘曲的预防:
1。工程设计:层间半固化片排列应对应;
多层板芯板和半固化片应使用同一供应商产品;
外层C/S面图形面积尽量接近,可以采用独立网格;
2。下料前烘板
一般150度6--10小时,排除板内水汽,进一步使树脂固化完全,消除板内的应力;开料前烘板,无论内层还是双面都需要!
3。多层板叠层压板前应注意板固化片的经纬方向:
经纬向收缩比例不一样,半固化片下料叠层前注意分清经纬方向;芯板下料时也应注意经纬方向;一般板固化片卷方向为经向;覆铜板长方向为经向;
4。层压厚消除应力 压板後冷压,修剪毛边;
5。钻孔前烘板:150度4小时;
6。薄板最好不经过机械磨刷,建议采用化学清洗;电镀时采用专用夹具,防止板弯曲折叠
7。喷锡後方在平整的大理石或钢板上自然冷却至室温或气浮床冷却後清洗;
翘曲板处理:
150度或者热压3--6小时,采用平整光滑的钢板重压,2-3次烘烤。(
共4条
深圳市顺易捷科技有限公司专注各种线路板的生产和销售。
种类齐全,价格优惠,服务周到。
交期快:高于同行业1-2天,价格低:单双面板样板10CM*10CM仅需50元,四层板10cm*10cm-200元.小批量超低工程费,低至50元
量大从优!电话:13682616676 QQ2851259010
种类齐全,价格优惠,服务周到。
共4条
