电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » GAMEBOY Pocket游戏机换偏光膜再加背光,多图杀猫(一)
2014-07-01 07:30:10     打赏
前几天收拾家里,发现放在那里吃灰的这个宝贝。有时间就把它那出来修了。
开机都正常,就是屏幕中间不知道为什么黑一大坨,而且是越来越大的趋势。
后盖不知去向,Y型螺丝
开机显示如下,3v电压在10A电流表中测不出电流
2.4v有20mA电流,2v有40-50mA电流。
转头再来看看这个屏
撕下后面的两张膜
用手一刮就掉了,这个是反光层,再下一层就是偏光片了
用的是这个来去掉胶水,洗车剩下的。
好不容易才去掉全部胶水,却看见还是一大坨。
不知为何,拨动开关突然掉了,看来得先修下开关才行
有一个角断掉了
找来另一个开关,取里面的弹片
装上去有点点长
减掉一点点就好了,装回去完美修复
原以为拆掉一边通电会显示一半,结果没有显示
焊接复原有显示了,这下黑一坨变成白一坨了
对比度调到最大,更加明显的白一坨
找来一块废旧液晶,取其背膜及偏光片
