电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 三星4412 VS 全志A31S
共7条 1/1 1 跳转至
三星4412 VS 全志A31S
2014-07-01 11:13:59     打赏
市场上最顶级的开发板是四核开发板,究竟选哪家的更好一点,向大家推荐一下
参数
 芯灵思Sin-A31s开发板
市场某4412开发板
 CPU
 Cortex A7 4核最高性能功耗比,最新最先进架构完全兼容A15
Cortex A9 4
 GPU
SGX544Mp2 GPU  (四核8显)
Mali 400,MP core
 RAM
 1G DDR3
1G DDR3
开机速度
 支持快速开机 仅需3S
15-17S
 VIDIEO OUTPUT
 HMDI 1080P 60HZ 完美显示
LVDS输出 8 10位可选  0成本
HMDI 1080P 60HZ 产品化需要软件修正
核心板不带Lvds输出,需要加芯片扩展 成本高
存储
标配16G emmc
标配4 G emmc
Audio
核心板集成并智能消噪,实现简单,0成本
需加芯片扩展,成本高
启动方式
Usb device 一键烧写
需额外sd卡支持烧写
网络
核心板集成mac仅需扩展phy 成本小
需加芯片扩展,成本高 由于是usb扩展,不适合工业环境
Io电压
3.0V 兼容3.3V 可以直接驱动
大多为1.8V 需要加芯片电压转换才能驱动3.3V设备
电源管理
智能四核专用电源管理,支持锂电池,底板几乎不需要加电源芯片,可全部核心板输出提供
无电源管理芯片,采用分立电源 无法实现电源管理,不支持锂电池,底板需要另加电源芯片,空间和成本都增加......
源码
源码全部开源
不是全开,很多只是支持库文件......
价格
核心板带16G emmc 249
开发板带高清7寸液晶电容触摸共499
核心板480(促销价,原价600)
开发板带高清7寸液晶电容触摸共999元促销价
配套模块
Wifi模块30rmb 摄像头模块30rmb
wifi模块1XXrmb摄像头模块1XX rmb
结果
前三项相当,其它完全秒杀4412,性价比高
完败,毫无性价比
芯灵思A31S开发板比较给力.这也是国产处理器发展的结果! 支持原创!支持国产!
2014-07-01 13:46:19     打赏
咱要是不会起名儿咱就不起。
干吗非要走山寨的路子呢~~~
芯灵思,你咋不直接叫赛灵思呢?
2014-07-02 16:45:16     打赏
重点说产品吧!
2014-07-07 18:58:03     打赏
打眼一看,赛灵思。天
2014-09-17 16:55:19     打赏
顶起来!
2014-12-08 17:08:53     打赏
赛灵思,。。。。。
2018-10-24 15:25:09     打赏
4412的资料非常全,A31S找个资料比登天还难。
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
