电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十题
共8条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第二十题
2014-07-02 10:47:57     打赏
       活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目: 什么是场效应管,它与晶体管有哪些不同?
基础知识每日一题
2014-07-02 11:08:13     打赏
场效应管,分NP型,增强型耗尽型。
和晶体管最大的区别就是:场效应管可以用来做电子开关,即小电压控制大电压;
晶体管的话,一般用来进行电流放大。
楼下继续补充!
2014-07-02 11:28:17     打赏
结构上看,场效应管是单极性晶体管。
而提到的晶体管是双极性晶体管。
2014-07-02 12:02:28     打赏
按狭义的定义场管属于晶体管。上面说的晶体管应该特指三极管,下同。
场效应管,简称场管,是电压控制的沟道导电型半导体器件,一般分为增强型和耗尽型,或者按控制信号分为P沟道和N沟道。与晶体管作用类似,区别较大。
主要区别有:
符号不同:略去两张图。
电极名称不同:场管分别成为 源极S,栅极G,漏极D。对应晶体管分为 发射级E,基极B,集电极C。
导电类型不同:如上,场管是沟道导电,晶体管是空穴—载流子导电。
控制信号不同:场管是开启型器件,栅极控制信号为电压信号,输入阻抗一般非常高,通常可以当成绝缘处理。晶体管是电流开启型器件,基极需要有一定的电流才能开启,输入阻抗一般较低,约为几十到几百K,尤其大功率型号,放大倍数较低,驱动电流较大,设计时要考虑驱动功率。
导通压降不同:场管一般导通电阻非常小,更有大功率型号低至毫欧级别,因此导通压降可以非常低。晶体管导通一般存在零点几伏的节压降,大电流会发热严重。
输入特性不同:场管一般输入电容较大,需要加泄放电路才能稳定可靠,晶体管则不必。
下班了,抓紧写完吃饭
需要的防护不同:晶体管由于各级之间电阻较小,漏电流较大,不需要特殊防护。但是场管往往需要加防静电措施,和钳位措施,以免静电累积击穿。
其他区别有人叫板再补充,先去吃饭
2014-07-03 09:37:39     打赏
解答:
首先阐明一下题意,“严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等。晶体管有时多指晶体三极管。”——引自百度百科。所以说严格上讲,场效应管是属于晶体管的,但是通常所说的晶体管指的是晶体三极管(消息君也是最近在论坛上看到的)。
1. 场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管,是一种通过电场效应控制电流的电子元件。其具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。它可分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
2. 场效应管与晶体管的比较:
   场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
   场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件。
   有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
   场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便   地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
2014-09-24 10:48:21     打赏
三极管也能控制十几伏的电压通断啊。具体的电压分水岭在哪?
2014-09-24 11:06:59     打赏
---是基于成本考虑吗?例如,SI2305大概几毛钱一颗,8550则几分钱一颗。
2014-09-25 09:24:34     打赏
三极管的基级和mos管的栅极是否需要电流驱动。这个是二者之间的典型区别
共8条 1/1 1 跳转至页
