电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 惠普彩色激光打印机 HP Clolor Laserjel 1600 拆解【下集】
惠普彩色激光打印机 HP Clolor Laserjel 1600 拆解【下集】(二)
2014-07-02 23:39:40     打赏
再看电机,四路激光束使用两个电机(每两路共用一个电机)
无刷电机
电机顶上的四面金属凌镜,靠电机高速旋转改变激光束方向
顶上的卡扣
旋转凌镜,镜面好像硬盘的碟片一样
其实电机转子不是固定的,靠磁性吸附在上面,旁边的黑胶防止飞出来
扭动黑胶方向即可取下
转子直接就可以拿下来了,除黑胶外  没有任何固定卡扣
轴心比较粗大,内圈黑色的东西是磁胶(不是磁石)
玩一下陀螺,随便一扭就能转动很久不倒下
顶上的黄铜
驱动电路
背面,产地 :岛国
整块电路板都是金属的,只有上面覆盖了一层薄薄的绝缘层
激光头驱动电路
电源管理?
驱动IC
电路板背面的激光头和感光器
激光头(和CD机的不一样,这是不可见光的)
感光器
结束!谢谢赏评!
