电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 两块优利德万用表换IC做简单校准
两块优利德万用表换IC做简单校准
2014-07-03 07:27:40     打赏
回了趟老家,顺道拜访一位修摩托车的朋友,得知N年前送他的UT DT-890B近来出现偶尔读数乱跳,上次电流档误测电压引起烧坏保护9013三极管和保险管,更换修好,表是2000年购买的,心想再修一修吧!刚好手头刚买的AME7106和ICL7106产地中国,86年的原ICL7106,顺便测下电流,刚拆开,发现压电蜂鸣片已经从塑料座掉出来了,而且塑料架也断了,上次出来,装上,用烙铁烫了架四周,拆7106,双面板用风枪吹,吹了一会锡有点松动,用镊子撬,没想电路板有点变色,起泡了,唉十几年的板,罢了,拿出白光N.20G手动吸锡器,白光936焊台,吸锡,,锡吸的很少了,再用850风枪吹,这下总算松动拿下来了UMG7106,装上IC插座,装上ICL7106,杯具了,IC座太高,装上ic,屏不能锁紧!一时大意没先试试,那就试电流吧,ICl7106,整机电流,ICL7106,产地中国大约3MA,AME7106也是大约3MA,UM7106,大约3.5MA,86年原装ICL7106,大约3.5MA,该表耗电大,AME7106可能好点,心里安慰就用AME7106吧,把IC座夹碎,烙铁拆针脚,最后吸锡器通孔,还是伤了一个孔,换了AME7106,好像速度慢了点,没有胶水,装上压电蜂鸣片用电工胶布贴住,失败,发现涂层被胶布带起来了,这下不响了,是带反馈的,买不到,找了个大的,好在空间大放得下,现在需要校准了,直流电压,交流电压都不准了,按网上看到的36脚连接31脚,200MV档,不管怎么调,动的时候会变化,但都回到998,拿出上次全部显示换国产ICL7106的UT58C,也是36脚连接31脚,200MV档,不管怎么调,动的时候会变化,但都回到998,看来这个方法不行,没办法了拿出一块9伏电池,用胜利VC9805A+,一测8.69伏基准的零件,30K没有更好的不换,10K是炭膜的换金属膜,900欧用两只464欧DALE电阻串联,200欧可调换新的,20伏档调整200欧直流电压到8.68,测220伏交流电压基本相同,经常变的,有时候是218,有时候224,再次折腾UT58C,把国产的ICL7106的所有脚剪了,拆掉脚,换上AME7106也是调直流8.68,交流有相差1伏,这时候测量35,36脚基准大约98点多MV,因为表的内阻是20M欧太小,拉低了电压,一看抽屉里还有个UT201钳表,心想比较比较和手动档误差一下,测电池8.71伏,测ut58c,35,36脚居然是100.2MV,难道这表内阻够大,不可能吧!也没更好的表,显然这表偏大,100MV基准调小一点吧!调到100.1MV,这下直流和交流和胜利9805A+都一样了,收工,100MV调小测电压读数变大,调大测电压变小!调基准没有另一块表办不到!最好是高阻的!如UT61E,还要有基准源!换IC就得重调基准,调基准和电压档有关和电阻档没关系!可以先把IC的脚压弯不必剪,这样可能更好点!这表的过孔太小IC脚根本过不了!
[attachment=4295795]
