电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请大神们指导下菜鸟提出的问题非常感谢
共3条 1/1 1 跳转至页
请大神们指导下菜鸟提出的问题非常感谢
2014-07-03 17:04:02     打赏
1
请大神分析下为什么通过外围的电路可以得出RS232上的2角电压(+5-+15v)和3角电压(-15--5v)的?
关键词: 大神     指导下     菜鸟
2014-07-04 13:18:14     打赏
RS 232 用负电平表示1 正电平表示0 。 无数据时,端口应该是处于负电平状态(没有量过,看RS232定义自己猜的) 先看2脚,是计算机的输入,接TTL的输出口,当TTL端口平时应该高电平,当有数据时,TXD变成低电平,RS232的2脚被拉到VCC电平,TXD高电平时,RS232又回来自己的电平状态。 看3脚,是计算机的输出,无数据时也应该是负电平吧,RXD就是高电平了,有数据时,3脚输出正电压,三极管导通,RXD就被拉成低电平了。 这里,VCC应该是5V比较合适。这个电路自己也不会产生负电压。 至于那个电容和二极管,没看出来是不是电路中必须要的! 谁解释一下?
2014-07-04 14:24:23     打赏
   谢谢楼上的答疑。那个电容作反向连接,是不是那个地方需要一个负脉冲?照图看来,85501导通时,二极管导通,85501截止时,二极管不通,其阳极处有一个负三角波,提供给D9的2脚,这个是必须的吗?期待大家进一步的指点。
共3条 1/1 1 跳转至页
