电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为联想超级平板Horizon 27加装mSATA SSD(多图)
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-07-04 06:59:23     打赏
对于一台平板电脑(虽然有些大),实在受不了HDD硬盘缓慢的启动速度,熬过了1年上门保修期后开始着手为联想Horizon27添置SSD。
为笔记本、台式机都装过SSD,但为这台巨型平版加SSD还是有所顾虑。一是因为此巨型平版背板全部以卡扣固定,无一颗螺丝,背板上唯一的一个螺孔,还是为了与专用脚架固定所用,开盖有一定危险——撬坏后盖;二是此平板是正版Win8系统(已升级为Win8.1UpDate),重新安装系统感觉非常可惜。
考虑到提高实验结果的成功率,开始想购入西部数据的WD Black2  1.12T混合硬盘,利用其配套的系统迁移软件将“正版Win8系统”转移到新硬盘,但阅读过一些评测文章,均介绍的是Win7系统的迁移,似乎隐含着什么;向京东客服咨询,回答让我直接咨询“西数”。这时考虑到Horizon27的特殊性,和WD Black2  1.12T混合硬盘1999的昂贵价格,最后作罢。
考虑来考虑去,准备还是用MSATA接口SSD,MSATA 接口SSD如果迁移失败,还可以用下载好的“联想 OEM Win8 中文版64位.iso”在SSD上全新安装win8系统,保留原机的HDD做数据盘。开盖后,安装SSD前,为安全起见,除外接电源断开,电池连线(在背后看为左下角)也要断开
电池接线端口细节1
电池接线端口细节2
准备安装SSD的MSATA接口
对好缺口,30。斜插入接口插座
上好固定螺丝(SSD配套送的),最好确认一下黑色电缆WiFi天线的插头连接可靠
迁移系统的实施阶段,按照参考文章“(3)”leoblacat介绍的方法用“Paragon_Backup_Recovery_12_Home”中“ hard disk migration”硬盘对硬盘拷贝完毕后500Moem分区总是失败,自动变成了一个4.几G的隐藏分区,与原盘不一样。重启后提示“你的系统需要修复”,无法正常启动。
重复操作硬盘对硬盘拷贝,确认操作无误,原因可能是因为“Paragon_Backup_Recovery_12_Home”不是从官网下载(现在官网已没有这个版本的下载了),可能与leoblacat使用的版本有差别。
在用“(4)”介绍的方法分区对分区拷贝时,由于前面失败产生的急躁情绪影响,误删了128M的GPT、MSR分区,“分区对分区拷贝”的尝试也告失败
一时没有找到方法恢复GPT硬盘必须的隐藏分区(最后虽然找到了,但因为重装系统的后面几步已完成,闲麻烦而没有推倒重来进行尝试),只能走耗时费力重装系统的路了。
联想Horizon27进入BIOS设置、更换启动盘顺序都可以在显示“LENOVO”期间按键盘上的F12实现,见后图。联想Horizon27有一个令我意外的地方是开机就支持无线键盘,这可能是UEFI BIOS的优势。
系统安装完毕后照的一些照片:
由于前述SSD没有使用GPT格式分区,所以BIOS要如下设定才能在启动菜单中找到SSD:
待续。。。
2014-07-04 06:59:39     打赏
SSD作为启动盘:
这是未添加SSD时鲁大师识别出的Horizon27主硬盘情况:
SSD作为主硬盘时鲁大师识别出的Horizon27硬件配置:
MSATA 金胜M300256G SSD主硬盘信息,新厂家,连个品牌logo都没有,但愿能使得住:
SSD细节1
SSD细节2
AS SSD实测结果,基本达到了Horizon27主板2.5版SATA接口的最好水准:
实测结果和Horizon27外观、新系统界面的合影
安装了SSD后的“磁盘管理”界面
楼下续细节图
2014-07-04 06:59:55     打赏
补充——重装过程中,从Win8升级Win8.1的时候,总是无法连接应用商店,网上搜索后尝试了:
(1)快捷键 Win+X – 点击命令提示符(管理员) – 输入 netsh 回车 – 输入 winhttp 回车 – 输入 import proxy source=ie 回车 – 然后重启电脑;
(2)网络和共享中心 –更改适配器设置 – WLAN – (TCP/IPV4) – 属性:把DNS设置为 8.8.8.8 和 8.8.4.4。
之后顺利开始了Win8.1升级文件的下载安装,但安装到了66.5%的时候又卡在那里不动了,又是网上搜索后尝试了:
直接关闭网络连接后再重新连接后,升级过程又继续了下去,直到完成升级花了数小时,很是煎熬。
下面介绍一些拆背盖的细节,给想改造Horizon27的网友作参考:【希望有人能尝试一下更换无线网卡,有没有换成802.11AC网卡的可能?】
拆Horizon27背盖的细节1,首先需要挪开(转一下)的橡胶小盖,硬橡胶外框上亮晶晶的小圆钉不用动
开盖起点
从角落下手
背盖内侧
背盖、机体搭扣对应图1
背盖、机体搭扣对应图2
背盖、机体搭扣对应图3
背盖、机体搭扣对应图4
背盖、机体搭扣对应图5
背盖、机体搭扣对应图6
背盖、机体搭扣对应图7
WiFi天线1
WiFi天线2
HDD
HDD接口细节
共3条 1/1 1 跳转至页
