电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 格力kyt-2051a台式旋叶扇拆解!
格力kyt-2051a台式旋叶扇拆解!
2014-07-04 07:17:09     打赏
    中午没事拆开去年买空调送的电扇,格力kyt-2051a台式旋叶扇!看论坛优惠购里有推荐的,39.9包邮!
但点进去就是80多了。拆开看看质量怎么样!没什么技术含量,仅供购买时参考
40W功率,格力kyt-2051a台式旋叶扇,
这个电扇意外碰倒了,可以自停,挺贴心的设计。看看这个功能是怎么实现的!就是这个开关
正常竖立的时候是导通的,里面的铁杆在一个位置,摇晃摇晃可以来回地晃荡。跌倒的时候就断开了。
调速开关,焊点饱满
这些花纹,就是尘土,呈一定的样式,看似挺有规律。不知道是怎么形成的!估计跟静电有关。
电机
40W功率,转子就这么大
线很细,不知道是不是铜线,才40W功率,但开一点时间后,温度很高,拆开后,还要晾一会,烫手。
铁芯这么窄
塑料的扇叶,正好是40W功率应有的硬度,估计功率再大点,就变形严重了,比较软。
拆完了装回去,发现扇叶留在外边了,没装回去
拆开再装回去
