电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » NECtl220+拆机并问几个问题 多图
2014-07-04 07:20:58     打赏
NEC TL220+投影机, 无灯架和灯 ,再网上看了一下 ,灯架和灯太贵了 ,想用汽车上的氙气灯自己做灯源 ,点灯板的反馈已经屏蔽了可以正常开机了 。先给大家看一下拆机图吧,如有错误请高手指正
灯架和灯没有了 可以看到里面的色轮 前面 接口 电源和点灯板 有一个很大的电容旁边还有个插口 就是那根黑色的线 拔下插口 量了一下是直流400v 点灯板 上边有一个控制板和电源输入,输出接口接灯的 电源板 电源板电容旁的接口 接点灯板的 直流400v 点灯板上四根黄色的线接主板 用来控制点灯板的 这是点灯板接灯的接口 听说电压很高 没敢测量 四根针为什么中间两根是连再一起的呢 点灯板接灯插口的背面 四根针中间两根连在了一起 点灯板的控制电路 插口下面的三个IC是光耦吗???两正一反 这三个是光耦吗 最下面一个与上面两个是相反的 听说这个就是检测点灯信号的 短3.4脚可以不装灯就可以启动,试了一下,果然成功了。黄色控制接口五个口用了四个,剩下的一个是干什么的呢??
DLP主板 控制主板和解码主板 这就是主板上接点灯控制的接口,五根针接了四根黄线 剩下一根针。1针开机时有5V 2针是地 3针一直有5v 4针也是开机时有5v 5针无电 。主板上的2.3针对应的是点灯控制板光耦的 3.4脚。把点灯板拆下短接主板上的2.3也能启动 请问2.3针是否就是点灯板的反馈信号 希望高手能帮忙 联系QQ1614788157 以下是在网上找的资料接口与我的好像不一样 按照他接口短接的方法不启动
