电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十二题
共6条 1/1 1 跳转至页
基础知识每日一题——第二十二题
2014-07-04 09:34:01     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:生活中常用的扬声器和话筒的种类有哪些?它们分别采用了什么原理?
基础知识每日一题
2014-07-04 11:43:25     打赏
   扬声器是将电信号转换为声音的器件,其种类主要是电磁类——电致发声,按照其结构划分,有:舌簧式、动圈式、铝带式。舌簧式是在工作时,电磁线包中的电流,驱动一根垂直于纸盆的金属针上下运动,带动纸盆发声,这个运动的磁针安装在线包中间,像我们口中的舌头,因此而得名;动圈式是在恒磁环与中心磁柱形成的缝隙中间,有一个在电流的作用下,可以往返运动的线圈,这个线圈与发声的纸盆相连接,振动时带动纸盆发声,也是因线圈运动而得名;铝带式的工作原理与舌簧式类似,所不同的是舌簧式扬声器的发声纸盆是圆锥形的,铝带式扬声器的发声铝带是长条形,在线包中运动的不再是一根金属针,二是一条与铝带垂直连接的特种金属条,命名就是很直接的根据其特征取的。
   另外需要说明的是,原来的电话耳机里的受话器,其原理也类似舌簧式扬声器,但其运动部分不是金属针,而是靠电磁线包中间磁芯很近的一张圆形铁片,上下振动发声,更有趣的是这种受话器在原理上与当时电话的送话器一样,只是灵敏度不同,所以在应急的情况下,也有人把受话器当送话器临时用一下,当然,这样用对方听到的声音就小了许多。按照受话器这样的发声形式,后来又有压电式受话薄片,它不是扬声器又好像扬声器。
    话筒是将声波转换成电信号的器件,其分类主要有:动圈式、电容式和驻极体几类。动圈式话筒的工作原理与动圈式扬声器的工作原理正好相反,它是利用声波推动振动薄膜,带动薄膜上的线圈运动,使电磁场中运动的导体感生电流,这便是最前端的声音信号电流;电容式话筒是利用两个靠的很近的极片,一定片一动片,在声波的作用下两极片间的电容量发生改变,从而产生不同的输出信号电压,由于其工作时必须提供馈电(6-48V不等),加上信号电压的变化比较弱,于是有了改进型的驻极体话筒,它是在电容话筒的基础上,在话筒内置入了一个场效应管,利用其电压控制电流的特性,在信号电压的驱动下,将放大后的电流信号输出,同时对馈电的电压要求也大大降低了(6V以下就能工作)。
    仅凭记忆拟就,不准确或不对的,请大家批评指正。
2014-07-05 11:23:59     打赏
期待大神的解答
2014-07-06 17:09:43     打赏
二楼好详细的回复呀
2014-07-07 11:25:50     打赏
  解答:
  一、扬声器
  扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。
  工作原理:扬声器的原理和动圈话筒相对,也就是说扬声器可以做话筒,只不过效果不好。
  (1) 动圈式扬声器,又名纸盆式扬声器。
  当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,由于扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。
  (2) 号筒式扬声器
  号筒式扬声器的结构,它由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声器相似,不同的是它的振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。它的频率高、音量大,常用于室外及广场扩声。
  二、话筒
  我们通常把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
  动圈话筒是由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈生成感应电流。特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率良好, 50 -15000Hz,频率范围内幅频特性曲线平坦;指向好无需直流工作电压,使用简便噪声小。
  驻极话筒(电容话筒):驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中,属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。
  工作原理
  驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有三根。即源极S,
  一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。
  内部电器原理如图所示:
2014-07-07 13:37:14     打赏
牛人
共6条 1/1 1 跳转至页
