电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修一100v电源,没修好。型号:欧姆龙STAL43-24IS
2014-07-07 07:04:03     打赏
欧姆龙的电源?少见,百度也没搜出几个。
修这电源比较费劲,最终没修好,没风枪,3843A用烙铁换比较费劲,留待日后再说吧。
正脸儿很普通,一个电源指示灯,方方正正的很规范?
标签纸写着100v的,最开始没注意。
这是黄铜。
这是紫铜。
电容包的很严,电桥散热片上也涂着硅脂。
这层绝缘导热性能如何?
不知道哪年的产品,MADE IN CHINA,出口到日本,最后又漂洋过海回到中国,当洋垃圾电源尸体卖到我手里玩。
应该有些年头了吧,用的什么硅脂呢?蹭我一手,总是黏黏糊糊的,不小心就蹭上。质量真好,CPU上的硅脂不到一年就干巴了。
估计这电源是回国后误插220爆掉的,因为坏得实在面积过大,但是除了两个贴片电阻放大镜仔细观察貌似坏了,其他地方愣看不出一点烧毁、烧黑的痕迹。要不然就是在小日本那头遭雷击了,嘿嘿。
圆形的保险坏,换了个充电器上拆的。
开关管坏了,旁边的0.27欧电阻也坏了,换电阻后热缩管继续套上。
拆。电容居然是耐压400的,挺好,不然在我手里还得爆一回,最开始没注意到这东东是100v的。
电桥和散热片不需要了。
全桥改半桥以适应220v电压。
换掉开关管,大电阻,保险后还是没输出,就细查控制部分,然后发现俩电阻击断,满百度查资料,尝试了两种阻值,估计R12是22欧,R13是1K的。但也没起震,R13是3843A3脚和负极之间的电阻,1K都能烧断,这集成电路也玄。R12是整流管栅极到集成电路中间串联的电阻。这电源怎么毁得这么狠,看着做工用料挺不赖。
细节一
220插座到电桥这块。
谢谢捧场。
