电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电热壶不加热,拆修个半球牌电热水壶!
电热壶不加热,拆修个半球牌电热水壶!
2014-07-07 07:22:24     打赏
电热壶不加热,拆修个半球牌电热水壶!
先拆底部看看是否发热管挂了。
拆开一测,没问题。
这个热缩管里藏个保险电阻,测量一下,也是好的。
拆开关看看。
就是这个250V13A的扁开关。
背面是温控钢片
中间是个弹簧钢丝
拆开看看
原来开关的两个脚受热变形了,触电接触不上,我用螺丝刀翘了一下,竟然断了。。。 我去***
至此看出是开关故障。
拆下来的热水壶盖子。
盖子和开关尸体。
电水壶热气限制塑料,吹出来的热气通过他,吹到开关的温控钢片上,温度够了,钢片变形,开关关闭。
开关的上盖
因电水壶才二十多块,就不买原装开关换了,一个是后买的开关质量更差,很容易就坏,二是5元一个,嫌贵。
直接找个250V16A的开关换上算了
上在开关的位置正好,因为电热壶有指示灯,所以只接两根线。
装好后的样子。
上好螺丝 OK 。
全文完毕,谢谢欣赏。
2015-11-06 17:16:35     打赏
