电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三弹(手持手电筒的驱动电路)
共42条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-07-07 22:51:28     打赏
11楼
我也来说下。
这图其实是还好理解的。大家要有逆思想。
一上电,电流兵分两路,一路去L一路去VT1的发射级,我就先说VT1,刚上电时VT1是导通的,导通的流向为,正级--VT1的发射级--VT1的基极--C--LED到负极。(我看电路时是逆着看的,因为VT1是PNP,我要知道他的导通条件)。这样VT2也连续的导通了,第二路到L,L通过VT2形成回路,LED上也有点但比较少,忽略一下。
当C冲满电时(很重要)。VT1没有导通条件,VT1截止,VT2截止,L电感突变,产生感应电动势为左负右正的电压与电池电压1.5V叠加供给给LED。这就是升压。至于升压多少这个还是需要调试的,不能一概而论,
升压的大小和频率由C和L 决定。
鄙人见解。请大家批评指正。
PS:觉得不错
2014-07-08 08:04:35     打赏
12楼
更加详细了
2014-07-08 09:50:56     打赏
13楼
正解。
2014-07-08 13:04:22     打赏
14楼
刚开始上电时,电感也是突变的,这个要考虑的
2014-07-08 16:02:32     打赏
15楼
那个电感和三级管构成的才是升压电路。三极管开通时形成大电流,三极管截止时,电感的电流仍然存在,只有通过LED流走,当然电压就要升高到二极管的工作电压。相当于升压电路。不要电感也能升压,但是电流一般很小。这点亮LED可能只有用电感吧。
2014-07-08 19:06:21     打赏
16楼
踩在前人的肩膀上,发表谬论: L,VT2,LED,C1构成Boost电路,R1和C1决定开关频率,输出电压由发光LED的导通电压决定。 开始时VT1会以开关管模式导通,因此VT2也会导通,电感电流以斜率((1.5-Vce)/L)上升. 电感电流的增加会使VT2的集电极电压升高,因此产生dv/dt,dv/dt电流由C1流过R1,此时VT1基极的电压为: Vb1=R1*C1*(dv/dt)。当Vb1高于(1.5V-Vbe1)时,VT1截止,VT2也截至,(电感上的电压反向),电感电流继续按照原来的方向流动,此时电感电流分为两路(L--〉LED--〉1.5V--〉L和L--〉C1--〉R1--〉1.5V--〉L)。 当VT1基极电压低于(1.5V-Vbe1)时,VT1再次导通,VT2也导通,电源对电感充电,新的充放电周期开始。 R2是限流作用??? 欢迎各位指正错误!!!
2014-07-08 19:08:42     打赏
17楼
我做了简单的LTspice仿真: 电路图,不会发图,所以一次只能上传一张。
2014-07-08 19:13:05     打赏
18楼
仿真结果:
2014-07-08 19:24:12     打赏
19楼
言之有理,学习了
2014-07-08 19:32:31     打赏
20楼
不对哦。就只是利用电感来升压的。电感的感应电动势与电源电压叠加
