基本上,前面的帖子介绍的差不多。我详细分解下,不妥的地方,请各位指正。
VT1是pnp管,VT2是npn管。一上电,由于R1的存在,VT1、VT2导通,C1的存在,让这种导通加速,VT1、VT2瞬间饱和导通,L因为电流不能突变,L上电流由小到大逐渐增加。此时,由于VT2饱和导通,C1被充电而且瞬间就充满了,由于C1充满了电,VT1基极电位升高,使得VT1不能导通,VT1和VT2就迅速截止了,此时,L上的电流本来是逐渐增加,由于VT2的截止,L上就感应出右正左负的电压,这个电压和电池电压串联起来,向LED供电,同时,电流也流过C1、R1,使C1放电,并反向充电,当C1上的电压越来越小,VT1基极的电压就越来越低,很快,VT1就重新导通,重复上述循环。电路中R2的作用,是防止VT1、VT2饱和导通时,电池瞬间过载。
