电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三弹(手持手电筒的驱动电路)
共42条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-07-08 19:35:34     打赏
21楼
不必要。假设你说的那样。电容是超前电感的。也就比他快。
2014-07-09 09:34:16     打赏
22楼
我说的不要电感的不是这个电路
2014-07-09 10:43:02     打赏
23楼
我有个疑问,就是电容充饱后,三极管VT1就没有导通条件?可是VT1是PNP,电容充完后,基极就通过R到地,射极电压比基极高,为啥VT1不会导通呢??
2014-07-09 19:28:27     打赏
24楼
没有电流了丫,充满了饱和就不会过电流了,VT1就没有条件导通了
2014-07-10 10:02:58     打赏
25楼
我知道电容饱和了。没有电流流过,相当于断开!可是VT1是PNP,它基极接一个电阻到地,那么饱和后,不是发射极的电压比基极高,那么不就使得VT1导通了呀。
2014-07-10 12:23:59     打赏
26楼
嗯,这个是没问题的,虽然说射级比基极电位高,但是也要够导通电压才行。一般CE级得有0.7v的压差,而10K电阻对于1.5V电源来说差太大了
2014-07-10 15:56:54     打赏
27楼
学习了,
2014-07-14 12:18:38     打赏
28楼
一个振荡的升压电路
2014-07-17 00:40:16     打赏
29楼
基本上,前面的帖子介绍的差不多。我详细分解下,不妥的地方,请各位指正。
VT1是pnp管,VT2是npn管。一上电,由于R1的存在,VT1、VT2导通,C1的存在,让这种导通加速,VT1、VT2瞬间饱和导通,L因为电流不能突变,L上电流由小到大逐渐增加。此时,由于VT2饱和导通,C1被充电而且瞬间就充满了,由于C1充满了电,VT1基极电位升高,使得VT1不能导通,VT1和VT2就迅速截止了,此时,L上的电流本来是逐渐增加,由于VT2的截止,L上就感应出右正左负的电压,这个电压和电池电压串联起来,向LED供电,同时,电流也流过C1、R1,使C1放电,并反向充电,当C1上的电压越来越小,VT1基极的电压就越来越低,很快,VT1就重新导通,重复上述循环。电路中R2的作用,是防止VT1、VT2饱和导通时,电池瞬间过载。
2014-07-17 09:21:53     打赏
30楼
给力!!!
