电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 这样加二极管+电阻有用吗
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
这样加二极管+电阻有用吗
2014-07-07 11:18:57     打赏
这样加二极管+电阻有用吗
2014-07-07 11:20:17     打赏
这是要干嘛用?电阻多大?
2014-07-07 11:23:41     打赏
你是想在每个二极管上实现均流吗?
如果是这样的话,可以串个小电阻,不串也没多大问题。
2014-07-08 06:30:31     打赏
到底是想起什么作用?才能知道有没有用。图不完整,问题也不清楚。
2014-07-08 07:21:17     打赏
发光二极管?限流??手机图刷不过来,我猜的。
2014-07-08 08:06:51     打赏
如果是保护电路,不用电阻也行
2014-07-08 08:26:01     打赏
多谢大家的回复,这个我确实有点没说清楚,不好意是
是为了防止大电流,D1的左边也是24V,右边的24V除了给2576稳压到5V,还给到其他用电器,传感器和气缸     所以我想问有没这个必要加电阻,用的封装是1206
2014-07-08 08:30:51     打赏
第一次见到这样的电路图,学习了。
2014-07-09 15:58:58     打赏
    如果24V处是电池供电,A点是大容量的电源供电,这样接也可以,即当电池电压下降许多以后,A点的电压高于K点,电源通过二极管一方面继续给后级供电,另一方面给电池充电(说实话,这样接有点多余),充电效果不见得好。不知道这个想法与原电路设计是否一致,供参考。
2014-07-09 19:09:20     打赏
不是电池供电,是注塑机里面的自动化,应该是AC-DC 输出的24V
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
