电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 这样加二极管+电阻有用吗
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-07-09 20:19:58     打赏
11楼
加不加都可以吧,即便有部分漏电流也是很小的
2014-07-09 21:36:44     打赏
12楼
回答楼主的提问真累啊
不仅要懂得知识,还得猜楼主的问题。
楼主,二极管只有在隔直的情况下,不需要串联电阻,其余的情况都需要串联一个电阻起限流作用,称此电阻为限流电阻
2014-07-09 21:54:43     打赏
13楼
既然是AC-DC的供电,那电路设计选这样的,还有别的目的,再过细看看。
2014-07-10 08:08:54     打赏
14楼
呵呵,不好意思,大哥,怪我问题描述的不够清晰,是这样的,注塑机上有直接输出24V   然后我从这个24V接入一个自动化的控制板,控制气缸的动作 ,24V通过2576降压到5V给MCU,中间加二极管串联电阻后的24V (准确是23.4V吧)还要给到气缸,传感器供电
2014-07-10 08:10:43     打赏
15楼
AC-DC后的24V是稳定的,就像直流稳压电源一样,这就是个直流电路
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
