电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆Orico 3.5寸硬盘座6619US3-BK
2014-07-08 23:13:14     打赏
拿起来摇一摇有哗啦哗啦响声音,拆开看是啥松动了。
未拆之前。
脚垫下有4个螺丝,去掉就可以打开。
底盖背面的配重。
拆下来的主板,电容固态的,觉得做工还凑合,芯片好坏不太懂。
拆的时候把最右边的开关弄断了,就是上面的小圆柱,以后找东西捅菊花吧。
这个应该是主控吧。
细节图。
背面没有原件,左边那个是接电源和硬盘工作指示灯的。
组装完成,其实我又拆开一次,因为装好了一试忘了插led灯。用功率计测了下,待机状态大概8-9w。
