电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十五题
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-07-09 21:40:00     打赏
11楼
看了楼主对于感温线缆的描述,觉得这个东西比热敏电阻要强上好几倍啊!
2014-07-10 09:52:59     打赏
12楼
  解答:
  感温电缆,又名线型感温火灾探测器,感温电缆具有沿全线长连续监测保护对象温度的能力。
  原理:感温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面都包有一层感温且绝缘的材料,正常监视状态下,两根钢丝都处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度的时候,温度敏感材料将破裂,两根钢丝会产生短路,输入模块检查到短路信号后立即产生报警,属于“开关量”感温电缆。
2014-07-10 11:10:13     打赏
13楼
我不懂这个,但是看了长知识
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
