回楼上:
1.没有人为DISABLE, 用烙针拆排针时有些困难,重新焊后,四个针脚测过没有短路。可能是这个过程有问题,而且影响到了以前正常的串口。
2.主控正常工作,上电后飞行器运转正常。只是这个问题不解决没办法刷程序了。
3.stlink是好的,同时也在遥控器上焊了SWD口排针, 用stlink联机下载均正常。
谢楼上!
