电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 贴片电容电感在LED驱动电路上有什么作用?
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-07-09 21:10:24     打赏
      贴片电容电感尽管在电子变压器和电感的应用上,LED驱动电源绕线电感和一般的开源有着很大的相似性,但是实际上,由于LED驱动电源和普通开关电源有着很大的差别,在元器件的各方面的性能上也有很大的出渗入渗出。
    "LED驱动电源和普通开关电源首先在可靠性和寿命这一块有很大的不同,其次,它们的结构形式也不一样,一般的开关电源是俩芯电源(一根火线,一根零线),但是LED驱动电源采用三芯(一个火线一根零线、一根地线)电源技术。
     另外,在恒流精度上,LED驱动电源要求也更高。""LED驱动电源是一个恒流的开关电源,这是由LED光源决定的,LED个器件有每个器件的一个极限参数。大功率的LED光源,必须用恒流驱动电源来保证它的正常工作,但普通的开关电源,大多数是恒压的。"刘国良表示LED驱动源和普通的开关电源在驱动方式上有很大的不同。
     贴片三极管而LED灯组驱动电源装置包括:一个电源滤波回路;一个电源转电路;一个功率因素校正来回路;一个LED定电流驱动来回路等。所有的开关电源包括LED驱动电源里面都离不开高频变压器。一般来讲,至少用到1个高频变压器,至少用到2-3个的滤波器,起到滤波,防干扰和高频抑制的作用。一个LED驱动电源一般来说需要5-6个电感,1-2个电子变压器。
     贴片电容电感主起到防干扰、滤波、恒流、谐定等作用,电子变压器主要是做能量转换,起到储能的作用。贴片电容LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光电压转换器,贴片电阻通常情况下:LED驱动电源的输渗透包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
     而LED驱动电源的出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。一个LED驱动电源实际上就是一个开关电源,只不过它是一个恒流的开关电源。而一般的开关电源主要电路由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路等组成。在输入滤波电路里需要滤波电感滤去交流输渗透电压中的高频杂波成分,同时防止电网中的高干扰;在功率变电路里需要用到一个变压器起到存储能量、传递能量和释放能量的作用,将不稳定的直流电压变换成高频脉冲电压;输出整流滤波电路里也需要用到变压器输出和滤波器进行滤波、防干扰等。
关键词: 上有     什么     电感     电容     贴片     驱动     电源     开关电源
2014-07-09 21:29:08     打赏
这个帖子没有看明白啊
2014-07-09 21:51:11     打赏
这是总结一个技术总监的谈话记录,,需要细嚼,所以论点不十分突出。
2014-07-09 23:04:38     打赏
不明白啊,突出是滤波??
2014-07-10 09:17:31     打赏
N个人发出共鸣,LZ需解释
2014-07-10 09:53:47     打赏
LED驱动电源是一个恒流的开关电源,这是由LED光源决定的,在恒流精度上,LED驱动电源要求也更高,普通的开关电源,大多数是恒压的.一般LED电源“不允许输出端开路后再接上LED”。最好是软启动等等,,,
一个LED驱动电源一般来说需要5-6个电感,1-2个电子变压器。LED作为恒流工作的电子元器件,工作电压比较固定,其稍加偏移,就会使电流有很大的变化,电路中只是偏重滤波功效,,,
2014-07-10 09:54:40     打赏
呵呵,是得找个机会说说,看来牛人夜话有题目了
2014-07-10 09:58:20     打赏
说突出也对,而是注重滤波,这是LED驱动电源是恒流和LED的寿命决定
2014-07-24 16:53:45     打赏
好好学习一下~~
2019-04-24 11:05:06     打赏
学习学习
共10条 1/1 1 跳转至页
