电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用TL431作为基准电压时,我的输出4~20mA环路,请问计算限流电阻Ika应该
共5条 1/1 1 跳转至页
用TL431作为基准电压时,我的输出4~20mA环路,请问计算限流电阻Ika应该是取小于4mA,还是大于20mA
2014-07-10 09:54:54     打赏
2014-07-10 11:03:57     打赏
電路圖要有。
2014-07-10 11:19:55     打赏
TL431只是提供一个参考电压,只要不超出其最大允许电流,与其后的电路的电流没有关系。
2014-07-10 11:27:30     打赏
431是电压源
2014-07-10 12:24:19     打赏
这个东西是有电流限制的。
共5条 1/1 1 跳转至页
