MAX11129–MAX11132(免费获取样片、数据手册资料下载)是业界领先的12/10位、1.5MHz全线性带宽、高速、低功耗、串行输出逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC),采用外部基准。MAX11129–MAX11132具有内部和外部时钟模式,内部和外部时钟模式均提供扫描工作模式。内部时钟模式下,器件的平均计算功能可有效提高SNR;外部时钟模式下,具有SampleSet™功能,而允许用户编程模拟输入通道的顺序。SampleSet架构为多通道应用提供更灵活的排序功能,减轻微控制器或DSP (控制单元)的通信负荷。
内部时钟模式下,集成FIFO支持高速数据采样,可在任何时间或以较低的时钟速率读取数据。这种模式下,器件还支持内部平均计算,以提高嘈杂输入环境的SNR。器件的模拟输入通道可以配置为单端输入、全差分输入或伪差分输入(相对于一个公共输入)。MAX11129–MAX11132工作在2.35V至3.6V电源电压,在3Msps采样速率下仅消耗15.2mW功率。
MAX11129–MAX11132包括自动关断(AutoShutdown™)、快速唤醒功能以及高速3线串行接口。器件具有全关断模式,优化电源管理设计。
48MHz、3线串行接口可直接连接至SPI、QSPI™和MICROWIRE®器件,不需要外部逻辑转换。
优异的动态性能、低电压、低功耗、使用便捷以及小尺寸封装等优点,使得这些转换器非常适合便携式电池供电数据采集系统,以及要求低功耗、空间紧凑的其它应用。
MAX11129–MAX11132采用28引脚、5mm x 5mm TQFN封装;MAX11131采用28引脚TSSOP封装。所有器件均工作在-40°C至+125°C温度范围。
MAX11129, MAX11130, MAX11131, MAX11132: 典型工作电路
关键特性
● 提供扫描模式、内部平均和内部时钟
● 16路先入先出(FIFO)
● SampleSet:用户定义通道顺序,最大长度为256
● 模拟多路复用器具有真正的差分采样/保持
○ 16/8通道单端输入
○ 8/4通道全差分输入
○ 15/8通道相对于公共端的伪差分输入
● 两个软件可选的双极性输入范围:±VREF/2、±VREF
● 灵活的输入配置,可访问所有通道
● 高精度
○ ±1 LSB INL,±1 LSB DNL,在整个温度范围无丢码
● 500kHz输入频率下保证70dB SINAD
● 1.5V至3.6V宽范围I/O电源
○ 允许器件串口直接连接1.8V、2.5V或3.3V数字系统
● 2.35V至3.6V供电电压
● 更长的电池寿命,适用于便携应用
○ 低功耗
○ 3V供电、3Msps下,功耗15.2mW
○ 全关断模式下,电流损耗2µA
● 外差分基准(1V至VDD)
● 48MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口
● -40°C至+125°C工作温度范围
● 节省空间的28引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
● 3Msps转换速率,无流水线延迟
● 12/10位分辨率
应用
● 电池供电仪表
● 高速闭环系统
● 高速数据采集系统
● 工业控制系统
● 医疗仪表
● 便携系统
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
