电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个不知何用的监控设备
拆个不知何用的监控设备
2014-07-11 14:14:26     打赏
库房中发现的东西,拆开来看看
这东西应是90年代末的,不过它具体有什么用不清楚。
东西很重,板材很厚,很舍得用量,光螺丝就近百个。
先上外观,正面是个白板,什么字符标识都没有,反面有很多接插口
拆开,接插卡很多
这应是主控板
很有点 电脑上PCI或ISA插口的感觉
很多片,模块化的
全拆下来
做工还行
不知什么芯片
反面的钢板用做滑槽衬板
这两个变压器有的奇怪
右边的正常,是把两个7.5V的串联成15V输出
左边的奇怪,如果同色的是同名端,难道是短路?除非是同色不是同名端,并联关系,增大输出电流
主板正面很正规
反面不但飞线多,所有IC插座还完全是手工焊的
一大堆东西
这东西拆了也没用,有没有人要这东西的?
2014-07-11 16:13:23     打赏
   有点像上世纪90年代流行的,以8031为主芯片的监控设备。采用模块式结构,那6块立式插件上的Q9插座(带止回扣的),有可能是上面的输入、下面的输出,也有可能是上下是两个相同的通道(输入或输出)。
   如果是8031的主芯片,那应该还有一块8155的存储芯片、配套的1488和1489、贴纸的那个是可用紫外光搽除的存储块,里面是厂家编写的程序和有关信息等。机架为钢板折的,面板是铝片上加丝印字符,灰色外观——这就是我于1994年用过的湖南某军工企业生产的安全监控设备,2006年退役。若不是这样,哪有印象呢。
