电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第五弹(继电器工作电路)
共26条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2014-08-11 08:52:33     打赏
21楼
开关S打到左或者右不是由这个电路控制的,这个电路只负责间歇性的闪烁,电路工作的前提是,电源+12V一直有而且可控,闪烁之前暂定为没有,而且S必须已经打到左边(或者右边),这时继电器的K在常开触点。现在供电,电路开始工作,电源一接通,继电器K就动作吸合,接通电源与S,使左灯亮;K接通,使电容C放电,当放电电压低于继电器工作电压,K将动作释放,处在常开触点,左灯灭;电容放电完毕后,由于电源一直存在,使得K再次动作吸合,灯亮,电容放电,灯灭....如此,不知道这样解释能否接受
2014-08-11 09:51:26     打赏
22楼
不是吧,电源是一直有,工作是从S接通后,接通S,电容充电,因为电流不大,灯上有电流,但不会亮。这种灯应该是白炽灯那种。电容两边电压达到继电器吸合电压,继电器吸合,灯开始亮。继电器吸合后开始对电容放电,放到不足维持吸合时,K断开,又开始对电容充电,灯电流变小,灯熄灭。一直循环,至到S断开。
这个利用了继电器的吸合电压大于维持吸合状态的电压特性,和比较器中的施密特门电路一样。开启和关断的电压是不同的。
2014-08-11 09:51:39     打赏
23楼
不是吧,电源是一直有,工作是从S接通后,接通S,电容充电,因为电流不大,灯上有电流,但不会亮。这种灯应该是白炽灯那种。电容两边电压达到继电 器吸合电压,继电器吸合,灯开始亮。继电器吸合后开始对电容放电,放到不足维持吸合时,K断开,又开始对电容充电,灯电流变小,灯熄灭。一直循环,至到S 断开。
2014-09-19 15:54:16     打赏
24楼
二极管接反了,
2014-09-19 19:28:26     打赏
25楼
开关K是始终断开的,因为S处于中间位置。当S拨向SL时,HL1闪亮;当S拨向SR时,HL2闪亮。
2015-03-06 22:19:46     打赏
26楼
朋友,你是海峡那边的?
