电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » d5方向
d5方向
2014-07-14 18:58:54     打赏
二极管方向知道,但是二极管在板子上的方向没看出来
是正极向上还是负极向上啊
2014-07-14 23:28:30     打赏
   估计楼主指的是51 DIY开发板上的吧,那上面的极性是:D5的上是正(阳极),下是负(阴极)。
      还有一个办法就是,对照电路图(在论坛里下载)找,一般LED的正极多与电源的正极连接,这样你就可以用万用表的一点接5V端,另一端测LED的两个极,有限流电阻的就量电阻的上端,然后再从电阻的下端找LED的上端(正极)。
   供你参考。
