电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个做工很好的台达12V6A电源
拆个做工很好的台达12V6A电源
2014-07-14 21:08:03     打赏
几个月前买的,花了31块。。不含邮费
包装
12V6A
拆开袋子
背面
只有两颗螺丝
拆螺丝
拆好了
打开
拿出来,金属屏蔽壳
塑料壳做工很好,没有毛刺
PC+ABS
胶带
输出端的镀锡
输入端接口是独立接出来的
卡扣
打开前盖
变压器散热对应外壳。。
输入线
电感和整流桥
输出端高频二极管
输出线很粗、、
滤波电容
高频滤波电容
底壳焊住了。。
焊开
拆掉底壳
输入端有放电用的尖端
放大
控制芯片
做工很好,板子很光滑
输出端零件比较多
有个芯片
电路板编号,标记
两个光耦
变压器上的硅脂已经硬化了,顺便换掉
把硅脂挂掉
焊回屏蔽器接线
涂上新的硅脂
盖上屏蔽罩
贴上新的胶带
装回去
THE END
