同事离职收回来的,很笨重,电源就是一块砖,220w。开机一会就风扇狂转,必须得清理了
这是另外一台
和tt比下大小,210w电源
游戏性能不错,红警3最高分辨率最高特效也很流畅
先拆键盘,掰开上面的条
拿个小盒子放螺丝,做好登记以免装不上
键盘拆掉了,键盘下面装了2条4G内存
再拆背面盖
外盖只有2颗螺丝,很容易,可以方便的更换内存和硬盘
这台机器有2块硬盘320G7k2rpm,可以做raid0.背面也装了2条4G,一共16G内存
风扇特写
需要拆掉屏幕才能拆C壳,风扇在c壳下面
c壳已拆除,可以看到硕大的散热器,一共5根管
c壳背面
cpu风扇和散热器
显卡风扇和散热器。感觉显卡发热比cpu大,散热片大得多
拆下cpu风扇,里面被堵的严严实实,风都吹不出去
拆个戴尔移动工作站M6500,清灰
ForceConn的风扇,不知道跟富士康是不是一家?
另一个也满是灰
取下cpu散热器
cpu特写。1代i7的哦
显卡:
真的是名副其实的独立显卡啊,独立的一块卡,不是焊在主板上的芯片
分离显卡和散热器
显存也有散热
GPU特写,Nvida
把散热片用水冲干净
接着是清理风扇
Forceconn的风扇真是业界良心,没有卡子,扇叶轻松取下
清理干净后上润滑脂,淘宝上买的,号称是美孚的也不知道真假
然后给gpu涂硅脂,这个号称含金,不知道有没有,导热还可以,比原装的好
cpu也涂
装上就好了
拆下不少螺丝,不过最后都装上了,不多不少。
另外有人知道螺丝上蓝色的是什么物质?有啥作用?很多螺丝都有
装好正常开机,进bios看看配置
