电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 51 DIY活动进程帖7
51 DIY活动进程帖7
2014-07-14 23:11:13     打赏
   经过这两天的埋头苦焊,赶了一点进度,只是不好意思说工作量。还是像以前样有两个问题,列出来与大家讨论、分享,上次说的:用MF47指针表的1K档测量,5V端(黑笔)--LED1-5的负极(阴极/红笔),表针微微动一点,阻值为无穷大,用10K档测量,10K左右。现在明白了原因——1K档的电池是1.5V,10K档是9V,所以用1K档测量时,LED没有导通,就像是无穷大,而10K档测量时LED导通发光,阻值也测出来了,为10K。
   另外一个问题:用MF47指针表的1K档测量,5V端(黑笔)--LED6-8的负极(阴极/红笔),阻值同为11K,而将LED6-8拆下后,再测量LED6-8的两个焊点之间,却都有12K,还有一个问题就是:LED5的负极(阴极)下面跟LED6-8的下面一样,都是键盘矩阵的“列”,LED1-4的负极(阴极)下面是键盘矩阵的“行”,LED5和LED6两路就成了截然不同的两种情况。我现在有点晕了,请大家给个“冷水毛巾”。谢谢啦。
关键词: 51开发板 学习交流 问题讨论
2014-07-15 00:49:16     打赏
哈哈,你这个单片机搞了几个月了,还在焊接过程中。实际你根本不用纠结硬件这个问题,电路原理图你分析分析,基本就大致明白原理了,至于你焊接过程中出现的这些问题,简直都很奇怪啊。
