电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 关于case 的顺序问题,求小伙伴们指点指点
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-08-08 17:11:08     打赏
11楼
如果是if...else...会影响效率,因为是顺序执行,case没影响,因为是并发模式
2014-09-15 09:12:24     打赏
12楼
我觉得要把常用的放在前面吧,我记得如果在case后面不加break的话,无论条件是否满足都会被执行的,说明不是直接跳转的。
2014-10-17 23:01:01     打赏
13楼
最好按正常顺序编写,调试的时候方便
case 0:.....
case 1:......
case 2:.....
default:......
是对于没有在以上条件中的处理,所以按顺序编写出错概率减小,代码规范,调试容易
假如你编写的时候是:
case 2:
case 0:
default:....
结果你还有个case 1:忘记书写那么最终会归于default处理
所以希望楼主规范编程
2014-11-03 22:32:37     打赏
14楼
j加上break,default,顺序其实无所谓的
2014-12-17 19:20:17     打赏
15楼
对于效率没有亲测过,小程序影响不大,case怎么排序都可以
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
