电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 谁帮我看看这个电路,不明白R1和C1是做什么用的。。高手路过指点一二哇。
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-07-16 09:27:04     打赏
就是这个电路,求指点一二。R2和C2看起来还是个低通滤波,不知道R1和C1是起什么作用的。
2014-07-16 10:19:54     打赏
这是RC阻容电路,用来降压,限流的。公式:Xc=1 /(2 πf C)是用来计算电容容抗的。
2014-07-16 10:34:45     打赏
谢谢大神指点哇。我百度了下RC阻容电路,好像明白点了。
2014-07-16 10:35:15     打赏
谢谢指点。这个怎么直接回复你啊
2014-07-16 10:35:40     打赏
哦。我知道了。第一次在这里发帖子。
2014-07-16 14:53:09     打赏
欢迎以后经常来。时间久了也可以帮别人的。
2014-07-16 16:06:04     打赏
好的
2014-07-17 13:06:07     打赏
在不知道输入信号的情况下就能断定这是RC阻容降压电路?如果输入信号是直流,这个R2,C2应该就是抗干扰的吧,整个电路是个方向放大电路!
共8条 1/1 1 跳转至页
