电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十九题
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第二十九题
2014-07-17 14:38:50     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:51 单片机外部中断触发方式有几种,分别是什么?
基础知识每日一题
2014-07-17 15:17:27     打赏
1,有两种触发方式:低电平触发和下降沿触发.
2,当检测到外部引脚为低电平触发中断的低电平触发,当检测到外部引脚由高电平变以低电平的瞬间时触发中断的为下降触发的.
2014-07-17 15:18:56     打赏
有两种触发方式:低电平触发和下降沿触发
2014-07-17 15:19:53     打赏
应该是总的来说是两种,两种还可以具体分的
1.电平触发,也就是高电平触发和低电平触发。
2.边沿触发,也就是上升沿触发和下降沿触发。
2014-07-17 15:32:11     打赏
电平触发与边沿触发
2014-07-17 17:20:25     打赏
电平触发方式:引脚/INT1上低电平有效
边沿触发方式:引脚/INT1上的电平从高到底的负跳变有效
2014-07-17 18:40:22     打赏
低电平触发
下降沿触发
2014-07-17 19:06:11     打赏
    51单片机的外部中断有两种触发方式:低电平触发和下降沿触发
    选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。
    选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。
    需要注意的是当选择低电平触发中断后,要撤去低电平信号,不然单片机不断检测引脚为低电平就会不断发生中断.而下降沿就不会
2014-07-17 19:36:03     打赏
看来51单片机对于外部中断的触发只有两种了。
低电平触发与下降沿触发。
话说为什么没有上升沿触发啊
2014-07-17 19:44:22     打赏
两种触发方式:
低电平触发方式,下降沿触发方式。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
