电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十九题
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-07-17 20:24:41     打赏
11楼
51单片机有两个外部中断,INT0和INT1,由低电平或下降沿引起。
2014-07-18 09:13:19     打赏
12楼
  解答:
  51 单片机外部中断触发方式有两种:分别是低电平触发和下降沿触发。
  (1)低电平触发:单片机在每个机器周期的 S5P2(第 5 状态周期第 2 节拍)
  会对中断源口线的电平进行检测,当检测到前一周期为高电平,后一周
  期为低电平 时,即置位中断请求标志,向 CPU 请求中断。
  (2)下降沿触发:单片机检测到中断源口线上的电平从高到低的跳变,触
  发中断。
2014-07-18 10:14:02     打赏
13楼
低电平触发,下降沿触发
2014-07-18 10:43:25     打赏
14楼
51的引脚中断最单一,下降沿和低电平,像PIC还要双边沿触发。
2014-07-25 09:49:46     打赏
15楼
要有电
2014-07-27 10:20:20     打赏
16楼
电平触发 边沿触发
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
