用了8年的罗技鼠标中键不灵活了,看来得拆开捣鼓一下(以前弄过左键)。顺便拆开另一个备用的对比一下。废话不多说上图。 右边那个战斗级成色啊,使用太久被汗水渗透腐蚀了,已经洗不掉了。看外观你能分辩哪个是真的哪个是假的吗? ![]() ![]() 脱掉衣服看看,前面两个扣位,后面一颗螺丝,很好脱, ![]() ![]() 这下应该分辨得出哪个是真的,哪个是假的了吧。来个特写: ![]() ![]() ![]() ![]() 背面来两张: ![]() ![]() 右边这张看起来板子有点腐蚀的迹像,不知道还能坚持多久。 再看看上盖里面: ![]() ![]() 楼下继续…… |
拆真假罗技鼠标
继续接楼上:
对比下个别细节,材料和回收标志:
前端扣位设计:
按键内部情况:
两个鼠标的按键点都磨损了,都有粘过东西上去,右边那个中间的金属丝就是刚粘上去的(粘之前忘记拍照了),粘之前要使很大力按才有反应,粘上后轻松多了。来个特写:
再展示几张光电鼠标的细节:
发光的led灯被塑料件包在里面了。
图发完了,再多说两句,由于工作需要,一直都是使用的是中间为按键的鼠标,06年和右边那个鼠标一起也买了个双飞燕的,但很快就坏了。而右边那个罗技一直用到现在,就如图上所示粘过两次按键点。左边的假罗技是09年买的,买的时候商家明确说是高仿的,但使用起来手感什么的非常好,用到现在也只是粘过按键点而已。最后再附一张正常工件时的鼠标按键使用图(或许可以表明这个罗技鼠标的强大,有兴趣的可以估算一下这个鼠标的点击次数):
完
对比下个别细节,材料和回收标志:
前端扣位设计:
按键内部情况:
再展示几张光电鼠标的细节:
发光的led灯被塑料件包在里面了。
完
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
