电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第三十题
2014-07-18 09:29:49     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:MCU 可以分为哪几类?
基础知识每日一题
2014-07-18 09:55:27     打赏
①低端微控制器(MCU)
②中高端嵌入式微处理器(EMPU)
③DSP处理器
④片上系统SoC
2014-07-18 10:12:29     打赏
1.otp类型的,主要应用在小家电方向 2.51内核的,大家都熟悉 3.16位的低功耗mcu,例如瑞萨的RL78 系列,ti的430 4.高端的ARM的 cortex M系列的32位mcu。
2014-07-18 10:23:25     打赏
按指令集,CISC 复杂指令集,代表8051系列,RISC精简指领集,代表是ARM,MIPS。
按位 4位 8位 16位 24位 32位,64位,128位,不知道PS3用的处理器算不算是MCU。
按处理器核心数,单核和多核,多核可能包括多个不同的核,如ARM+DSP组合。
我觉得还应该有普通功耗和低功耗版区别。
有供电的区别,3.3V系列,5V系列,一般电压可在1.8-5.5V的宽电压系列,及像430有些型号可以在0.9V工作的超低电压系列。
2014-07-18 10:38:47     打赏
还有按可擦写和只能烧一次的OTP型和EPROM型,Flash型,MASK掩模型。掩模型应该是最便宜的,出厂时程序就固化在芯片里了。玩具上用的多,电子表,电子体温计,血压计这些也大量在使用。EPROM型应该比较少了,像以前的80c51,要在专用的编程器上烧写和擦除程序。OTP现在的使用量也很大,像现在很多充电器,移动电源上用的MCU多数为了成本低使用OTP型的。flash型的,大家最熟悉,用量也常大。
按封装可分两大类,封装片和祼片,封装片大家见的最多,直插的和各种贴片的都是封装片。祼片就是玻璃装的,使用时要经过固晶,焊线,点胶等过种,通称为邦定。也可以拿祼片和支架自己封装成封装片。掩模型和OTP的MCU基本上都会提供祼片,因为这样做大家的成本都低。
2014-07-18 10:38:56     打赏
这个分类的依据是什么,或者能不能将您各个分类列举一些芯片,我这个初学者,搞不清楚哎~
2014-07-18 14:06:34     打赏
MCU,不包括后面几项吧?
2014-07-18 15:55:44     打赏
MCU分为无片内ROM型和有片内ROM型。有片内RPM型又可分为:片内EPROM型(典型芯片为87C51)、MASK片内掩模ROM型(典型芯片为8051)、片内FLASH型(典型芯片为89C51)、片内一次性可编程ROM(One Time Programming, OTP)的芯片(典型芯片为97C51)。
2014-07-18 17:58:53     打赏
分为无片内
ROM
型和带片内
ROM
型两种
2014-07-19 22:25:29     打赏
按其存储器类型可分为MASKROM、OTPROM,FLASHROM。
FALSH ROM的MCU程序可以反复擦写
按照处理器可分为8位mcu比如常用的51单片机(听说还有4位的,但只是听说过),16位的msp430,32位的(arm cortex 系列的stm32)。还有64位的,就是我们现在用的电脑处理器芯片。
片上系统就是FPGA了。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
