#include <reg52.h> #include <intrins.h> #include <math.h> #include "12864.c" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit clock = P1^0; sbit input = P1^1; sbit output = P1^2; sbit CS = P1^3; uchar voltage=0; uint u,data0=0;//,datal,datah; //转换结果,低位,高位 uchar data disp_buf[] ={"0000"};//显示缓冲区 uchar data disp_buf1[] ={"0.00"}; void delay(uchar N) { while(N--); } uint read2543(uchar CON_WORD) //通道号 { uint ad=0; uchar i; CON_WORD<<=4; clock=0; CS=0; for(i=0;i<12;i++) //默认12位ADC,输出十二个二进制数 { if(output==1) ad=ad|0x01; if(CON_WORD&0x80) input=1; else input=0; clock=1; delay1(10); clock=0; delay1(10); CON_WORD<<=1; ad<<=1; } CS=1; ad>>=1; return(ad); } void calculate() { uchar temp1,temp2; disp_buf[0]=(uchar)((data0/1000)+'0'); //千位 temp1=(data0%1000); disp_buf[1]=(uchar)((temp1/100)+'0'); //百位 temp2=(temp1%100); disp_buf[2]=(uchar)((temp2/10)+'0'); //十位 disp_buf[3]=(uchar)((temp2%10)+'0'); //个位 //u=(uint)(data0+'0');//disp_buf[0]*1000+disp_buf[1]*100+disp_buf[2]*10+disp_buf[3]; voltage=(uchar)(((data0*5)/4096)+'0'); disp_buf1[0]=(uchar)(voltage+'0'); } void Display() { uchar i; lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第一行 for(i=0;i<4;i++) { lcd_wdat(disp_buf); delay(10); } lcd_pos(2,0); for(i=0;i<4;i++) { lcd_wdat(disp_buf1); delay(10); } delay(30); } void main() { lcd_init(); while(1) { data0=read2543(0); //0表示通道号,可以改变。 data0是测得的AD转换数据 calculate(); Display(); //调显示函数 } } /******************************************************************************* * 描述: * * 12864标准字库液晶演示 数据p1,控制p2 * ********************************************************************************/ #include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /************* 12864LCD引脚定义 *************/ #define LCD_data P0 //数据口 sbit LCD_RS = P2^4; //寄存器选择输入 sbit LCD_RW = P2^3; //液晶读/写控制 sbit LCD_EN = P2^2; //液晶使能控制 sbit LCD_PSB = P3^6; //串/并方式控制 sbit LCD_RST = P3^7; //液晶复位端口 #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}; void delay2(int ms) { while(ms--) { uchar i; for(i=0;i<150;i++) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } } /*******************************************************************/ /* 延时函数 */ /*******************************************************************/ void delay1(int ms) { while(ms--) { uchar y; for(y=0;y<100;y++) ; } } /*******************************************************************/ /*检查LCD忙状态 */ /*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */ /*******************************************************************/ bit lcd_busy() { bit result; LCD_RS = 0; LCD_RW = 1; LCD_EN = 1; delayNOP(); result = (bit)(P0&0x80); LCD_EN = 0; return(result); } /*******************************************************************/ /*写指令数据到LCD */ /*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */ /*******************************************************************/ void lcd_wcmd(uchar cmd) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 0; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; _nop_(); _nop_(); P0 = cmd; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } /*******************************************************************/ /*写显示数据到LCD */ /*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */ /*******************************************************************/ void lcd_wdat(uchar dat) { while(lcd_busy()); LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_EN = 0; P0 = dat; delayNOP(); LCD_EN = 1; delayNOP(); LCD_EN = 0; } /*********************************/ /* LCD初始化设定 */ /*********************************/ void lcd_init() { LCD_PSB = 1; //并口方式 LCD_RST = 0; //液晶复位 delay2(3); LCD_RST = 1; delay2(3); lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作 delay2(5); lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作 delay2(5); lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标 delay2(5); lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容 delay2(5); } /*********************************************************/ /* 设定显示位置 */ /*********************************************************/ void lcd_pos(uchar X,uchar Y) { uchar pos; if (X==1) {X=0x80;} else if (X==2) {X=0x90;} else if (X==3) {X=0x88;} else if (X==4) {X=0x98;} pos = X+Y ; lcd_wcmd(pos); //显示地址 } /********************************************************* * 闪烁函数 * *********************************************************/ void clr_screen() { lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作 delay2(5); lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作 delay2(5); lcd_wcmd(0x01); //清屏 delay2(5); } 5V的时候显示: 0V的时候显示: 3.3V的时候显示: 0V和5V的时候显示都是准确的,可是他们之间的电压显示就有误差,有各位大神指点!!!!! |
共3条
TLC2543采集的数据用12864显示,结果不准确!!!求大神指点!!
关键词: TLC2543 12864 采集 数据
共3条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
