电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个分量比较重的给大伙看看
拆一个分量比较重的给大伙看看
2014-07-20 19:20:42     打赏
这家伙不好好工作,在那里搞罢工。
于是被我给带到位置上,好好教育了一番!
最后得出结论,是“肚量”不行了!
主角上场。
应该有人认识吧,这货是UPS,分量挺重的。
在来一张侧面的
后面插口是必须要看看的,据说也是贴牌的。
插头来张特写,感觉还不错。
拆掉外壳,四周螺丝后,可以直接取下
看到里面的东西了
俯视图来一张
这个是继电器
这个是IC,不过是插拔式的,估计容易坏,才搞这个封装的,便于更换。
拆下功能板
看看功能板背面如何?
整体来看还不错,用的波峰焊工艺
焊盘设计的还可以
眼睛好使的应该看到红胶了吧
这个做工确认不错
2014-07-20 19:22:29     打赏
接上面继续拆
变压器,充电时380V转15V,放电时15V转380V
后面电源出线接口
两块电池串联
把变压器拆了,先放一边,主要重量就是变压器和电池。
变压器拆下后,再来一张电源线
前面的液晶显示板和电池
先看一下电池
液晶显示板和按钮
直接拆前面面板
液晶显示屏
液晶显示屏和按钮,这个按钮没有上次我拆的那个好
(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=920527)
总想把这里也全给拆了,可是看了下,还是算了
拆下的电池正面看看
电池的两个电极
最后查出罢工原因就是电池问题
就顺便敲开了一个看看,盖板已经破了
取下盖板,看看
看到里面太干了,没有电解液了。
