电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆新买的300W纯正弦波逆变器,质量还可以
2014-07-20 19:29:16     打赏
今天刚到手,淘宝上买的,价格200出头,还是不错的。拆开来看看厂家的宣传是否真实。卖家的广告说用了两片单片机做控制,有电池反接,电压不够,电压过高,温度过高,负载过大和短路等保护,风扇是温控的。另外提供了USB输出,但电流只有500mA,只能充充手机了。
先看看外观, 尺寸比较大,好处是散热会好一些,坏处是搁在车里占地方。
散热风扇,输入接线柱以及输入保险丝,是插片式的
内部全景,电路板是贴片设计,看上去还比较工整,输入级和输出级的功率管排列整齐,并固定在外壳上散热。
这个应该是输入保护的二极管,反接在保险丝后的正负输入之间。输入电源接反时会马上熔断保险,起到保护的作用。输入的线看上去还是比较粗的编织线。不知道真的满功率将近30A的电流是否有问题?
输入到直流高压级的变压器,看上去还是比较大的,应该够300W
高压级的滤波电容,rubycon的,150uF, 450V,
耐热105度。
两个microchip PIC16F716 单片机中的一个,在大板上。应该是负责后级的。还有两个 IR2110S,应该是驱动四个后级输出管的。
另一个单片机,在小板上,负责前级和各种监控保护告警?
小板上的另一个芯片,KA7500,是一个脉宽调制稳压控制器,前级升压控制的?
另一个小板,好像是LM324 四运放,不确定是什么作用,看看靠近后级,难道是电压电流监控的反馈电路。两个并排的二极管是交流采样信号的精密全波整流电路?
两个隔离光耦?另外,白色的线和插座是电源开关控制,看上去是直接关断前级升压电路来做到的。
前级MOS管关断后漏电流应该非常小的。 估计多数逆变器都这么做,大电流的物理开关或者继电器成本可不少。  这里看到几个表贴二极管不正,应该是手工装配的。
UC3845 ? 应该是给控制电路供电的降压电路,旁边应该是它搭配的MOS管。
输出级的LC滤波电路,4,7uF/400V的CBB电容和环形电感。
这个是USB的供电设计,廉价设计,MC34063, 电感是开环的,500mA应该是没问题的。
输出的插座是用胶固定在面板上的,有些丑。另外所有的接线头都用热缩管套上了,还算正规吧。
手里没有12V电源,只好在车上,用了个45W的交流台扇试了试机。启动没问题,也没有噪音,看来至少输出波形不是所谓的修正正弦波的。
卖家送的点烟器接头比较差,开机两三分钟竟然烧坏了,用的塑料都化了!
试机是只有4A多一点的电流,也使劲插紧了,但是接触电阻还是大。 不过在这个插头烧毁的过程中顺带测试了该逆变器的低电压保护功能确实有效,交流输出断开然后过几秒又连上,同时报警蜂鸣和灯都启动了。 联系了卖家答应给换一个另一种的,希望不会比这个更差。 回来在杂物中自己翻出来一个以前买的电木材料的插头,换上去再次试机,一切都正常。
终于写完了,哈哈。
2014-07-20 22:55:06     打赏
这个东西我们公司也在做啊~~
