电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆sony pd198p专业摄像机
拆sony pd198p专业摄像机
2014-07-20 19:38:14     打赏
客户送修一台sony pd198p专业摄录一体机。故障为不能进仓。
色彩很好,很清淅
电池及目镜
麦克风调节
外置麦克风接口
不能进仓。动不了
镜头滤镜、对焦模式、麦克风调节
外置麦克风设置
20倍光变
经判断为机芯内排线断裂导致故在网上买回来一个机芯更换。开拆
拆到这就怎么也拆不开了。。。各种撬
没办法,猜测另一边有镙丝。。。开拆另一边
2014-07-20 19:38:26     打赏
另一边很好拆,不费吹灰之力
果然,这有个镙丝。。。图中闪闪发亮的那个就是
拆下来的左部。。。机芯在这上面
拆下来的机芯
下面那个是要换上去的机芯。没带磁头,要把磁头拆过去
问题来了。。。连接座开裂.这个连接座超级脆弱。。。
这头的也拆坏了。。。
双面FPC,每面40P,总计80P
端子断裂,原来的盖子盖不上去了。。。
求助万能的坛友们,这个端子哪里可以买得到。
端子参数:双面80P,每面40P,每P间距0.4mm。端子总长度18mm。焊点间距0.2mm。
