电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 详拆罗技自适应鼠标G502游戏鼠标【精华】
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-07-20 19:41:15     打赏
相信很多游戏玩家都非常喜欢罗技的这款鼠标,它和以前的设计风格截然不同,也可能是应玩家的要求把,在鼠标中间偏右侧加上了一个发着蓝光的"G" Logo.整体设计也较以往更加有科技感。
      下面上图!
首先上一个网上的概念图.(此图选自罗技官网,非原照.)
鼠标的线材十分给力,用蛇皮网包扎,线材直径为2.95MM
相对而言,它的磁环就不太给力了,特别特别小,直径才9.96MM,简直是...不说啥了
这是鼠标的身份证,建议大家用透明胶粘好,别剪下来,这是保修的凭证(其实保修就是渣渣,能自己修不建议返厂,原因你懂的.)
相对同价位的鼠标,它的插头就不怎么好,只是接口镀了点金罢了
鼠标正脸,很符合我的手型
侧脸,请无视脏脏的橡胶部分,一会清洗.
尺寸.宽64.08MM
长134.19MM
全金属光栅式滚轮,双模切换
接线头
鼠标背面
配重仓。有磁铁盖子.,可根据个人喜好随意摆放,单个配重快3.6g重
光学引擎
刚撕开脚贴,我就惊呆了,这家伙居然用双层一体式发泡棉脚贴,撕开无法复原。还好我早有准备
就是把它的脚贴全撕掉,EASY,一共4个螺丝.
原鼠标的脚贴真厚实...0.5MM
开壳
里面很高大上的赶脚
去掉上盖,露出PCB啦!很复杂的说...
芯片部分特写
芯片是意法半导体的STM32L100R8,32bit_ARM_Cortex-M3核心,64kb内存,运行频率为32MHz。旁边是一颗晶振。应该是定制的吧?
侧PCB
拆掉滚轮需要把这个插销拔掉↓
插销特写
滚轮特写1,全金属滚轮,好像叫什么MicroGear
特写2,上面的白白的按钮是飞梭模式和定位模式(先这么叫吧)的切换点
特写3,光栅滚轮
看看,光这个滚轮就有13.69g重,相当于配重了吧?
2014-07-20 19:41:52     打赏
好了,拆掉了滚轮,露出了上方的一个贴片微动,这就相当于中键,不过这个中建非常之硬,要用时很蛋疼。旁边那两个小弹簧在拆的时候千万别丢了,要不很麻烦。
喏,就它。小吧
卸掉主板上的4个螺丝,主板就拿下来了,注意事先拔下排线。
主板背面。双面喷锡板,做工精良,有大厂风范.
PCB厚度特写
整整1.62MM厚.
光学引擎特写,最高可以提供12000DPI.没错,就是1万2千。不过我倒没觉得12000DPI有什么用...
引擎应该是罗技定做的,型号是PMW3366DM,根本查不到.
背面。这个透镜是直接熔接在光学引擎上的,根本不可能无损拿下来。
下面是它的侧键面板的背面。也是双面喷锡板,和主板厚度差不多.
正面。3个ZIP微动,3个LED指示灯
LED特写
光栅模块
这个开关应该是检测滚轮的,反正不是防拆微动
两侧是滚轮左右键微动.
关于微动,总结下吧。全鼠采用了3颗欧姆龙型号为D2FC-F-7N的微动,对应G7、G8、G9键。2颗欧姆龙D2FC-F-7N(20M)对应鼠标左右键。3颗ZIP349微动作为侧面的G4、G5和瞄准键(两只引脚)。一颗贴片微动,也就是死硬的中键。2颗滚轮左右键微动。
2014-07-20 19:41:58     打赏
前面忘记发了,补上:主板上的LED,也就是鼠标壳上那闪闪发光的G
拆解的最后,发张罗技的Logo
下面是鼠标外壳,白白的是左右键的特氟龙键贴,防滑,防磨的
白白的是导光柱,对应外壳上的“G”,发蓝光
鉴于鼠标太脏,我把外壳拿去洗了洗,很干净的说有木有
这鼠标的外壳真是复杂,总共用了不下10个螺丝(纯外壳)
下壳
配重仓
PCB全家福
这是拆机过程中卸下的零件,分类摆放,有条不紊
配重盒
别急,还没完那!我还没装回去那
装入光学引擎(我是不会告诉你我装完后才想起来它没装的)
装入主板,由于装滚轮的时候忘记拍照了,就不发了啊~
装好后先插在电脑上试试,看排线有无接触不良现象。一切正常!
侧面板也正常
再来最后一张裸照!
行了,接下来该贴脚贴了,来张脚贴全家福
上面有很多残留胶,先拿酒精棉擦除
擦干净啦!
这里也要擦啊!注意避让光学透镜
贴胶贴不要急躁,而且必须要一次成功.我贴完后擦了一下,所以有水渍.
就像这样贴好就行了,不一一说了.发张贴好的全貌。怎么样,不错吧
————————————————————————我是分割线—————————————————
鼠标拆解到此为止,本来想结帖的,又看见鼠标垫脏了,故有后话↓
很多人问,鼠标垫能不能洗啊?我的回答是:能。有的人的鼠标垫用脏了就换,可是我的换不起,一个鼠标垫80块钱,你说是洗洗合算还是...
好吧,鼠标垫其实就和衣服一样,可以直接洗,不影响使用。但是有一点要注意,不可以用手搓,否则会产生不可逆转的皱纹,影响使用。
就这样,先泡会。
泡几分钟后用小刷子轻轻刷,水就变脏了,很好洗.
洗完了。
鼠标垫不能暴晒,只能阴干。可是我还要发帖啊!怎么办呢?我来教给你!
用一个干净的毛巾(最好是新的),展平,把鼠标垫放上.
然后让毛巾把鼠标垫裹起来,用卫生纸卷(或PVC管,总之圆柱体的东西)在毛巾上滚,一会就干啦
好了,来几张鼠标和鼠标垫的合影
————————————————————————我是分割线——————————————————————————
结束语兼拆解总结:这个鼠标在拆解时开盖废了我好大的心思,最后发现小磁铁那里有一个暗扣,不小心的话很可能整个后盖直接断掉。在拆解完成,开始装的时候,要千万注意别落下什么零件,比如小弹簧,滚轮插销等等。一旦漏掉,必须返工,浪费时间,浪费精力。还有,我不得不表扬一下鼠标的做工,做工可谓精良,是我见过的鼠标中做工最好的,PCB板子很养眼。鼠标整体设计挺符合我意的。
共3条 1/1 1 跳转至页
