电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆半户外P10单红LED电子屏得到100多块512点阵LED模块
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-07-21 07:23:00     打赏
 一个营业网点停业了,门头屋檐下有一块大约7平米的单红色LED屏,属于半户外安装,发光点间距是10mm。整屏是由160多块相同的单元板拼成的。每个单元板称为一个LED模块,高有16点、长有32点,共有512个发光管,尺寸是16CMx32CM。这屏出自某品牌厂家,用料没啥问题。想到用不同的LED模块数量可以重新拼成不同大小的整屏,就把全部LED模块带着各种连接线完整地拆卸下来了。
  休息日门庭冷落,给原样的LED屏拍了个照,就要被拆了:
  模块的正面和反面:
  反面没有封装,电路板是裸露的,这就是半户外的特点吧。虽然说防护水平低,不过好处也很明显——方便电路板维修。
  4个模块的重量,带着电源线,平均每块630g:
  正面有小的沉头螺丝固定,不注意看不到;仔细看发现LED灯珠与5mm的不同,而是椭圆形的; 每个上面都有小小的遮挡片防护:
  反面塑料框上有埋入的黄铜螺母,可采用螺栓方式固定,也许是加装防护盖板用的。4个角上还有圆形磁铁,用来将模块固定到铁架上,安装很方便。实际只用了磁铁固定,要用点力才能将模块拆下来。
  框架上的强力磁铁其实是带有磁铁的螺栓拧在上面,拧下后就看到框上是同样的螺母,所谓买模块送磁柱。
  电路板上印有模块的型号,P10_1R_S4_595TM1821。P10指点距,1R指1个红色,S4指1/4扫描方式,595和TM1821是指电路芯片方案了。板上印有箭头,估计是用来指示模块安装方向、扫描顺序、信号走向的。
  整屏用了14个?00W的电源,大约每平米2个。(电源被压到最下面了,暂时看不到。)模块是5V供电的。大约3年前安装的,电源接线端子上的螺丝有点生锈了:
  看电源线端头的做工还算中规中矩。
  板上最多的芯片和最大的芯片:
  最大的芯片只有一个,型号是TM1821 —— 4通道LED户外屏驱动IC:
  最多的芯片是74HC595 ——具有三态输出功能之8位串行输入、平行输出移位缓存器:
  板上共有16个74HC595:
  还有4个8Pin的芯片,仅有2个电解电容:
  8Pin的竟然是MT4953 —— 30V、5A的PMOS管。上次移动电源中用的同步整流管就是这个,好不容易从笔记本电脑主板上找到了一个,这里竟然有这么多!难得。
  共有4片,看样子每片负责4行的供电,这与4扫是配套的:
  芯片的型号都有了,电路的工作原理基本上有了个轮廓。各位不妨说说这东东能怎么利用,除了重新组成字符屏。
下面看看控制卡。
  整屏只用一块控制卡,是北京视展(VISIONSHOW)的,据说一张卡能带8高30多个长、即不少于240个模块,用网口的:
  由于LED模块的结构和工作原理是通用的,所以控制卡用别种的也可以,排线接对了就能工作。网店上能找到多种控制卡,便宜的仅30元左右。不过控制卡的控制方式及能带动的模块数量是有区别的。
  配有一块接口扩展卡:
  控制卡与扩展卡插到一起(反面):
  各模块连接,电源是5V的。测试时只用了一个Hub口,接了一个LED模块:
  每个Hub口连接到LED屏每行的第一个模块,各行的LED模块有一进一出两个接口,把模块串接起来。
  上电,自检时LED模块上的512个灯珠全亮,亮度足够:
  自检过后,模块待命,灯珠上依然灰尘累累:
  控制卡软件是绿色形式的,软件说明在网上能搜到。电脑与控制卡用交叉网线连接好后,就可以控制显示内容了。看一下软件界面:
2014-07-24 10:50:21     打赏
这里的IC不都是我们家的吗!!只为过TM1821已经不生产了!想了解更我司咨询可联系本人:13410242685 QQ:2692199558
目前我们家对P10显示屏有4种方案:
1.市面通用方案:74HC595(16)+74HC245+74HC138+74HC04+4953(4)
2.天微专利精简方案:TA1670+74HC595(16)
3.天微专利精简方案2:TA1670+TM1819(8)
4.天微专利单面板方案:TM3101(16),后续主推方案,PCB单面板,综合成本低,IC数量少!!
不同方案直接上图:
2015-06-26 07:08:48     打赏
大神求助,595tm1821板子还有吗,紧急需求,电话15002273468.各位谁有可以联系我
共3条 1/1 1 跳转至页
