电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大电流和小电流电源如何兼容
共9条 1/1 1 跳转至页
大电流和小电流电源如何兼容
2014-07-21 10:27:56     打赏
电路中有个GSM模块,电压5V,发射时的电流最少要1A,待机时电流很小。其他电路电压5V,电流基本上是uA的,芯片准备采用AMS1117,怎么样让两者兼容。如果需要,可以外面输入12V,得到5V, 如果可以直接输入5V1A的电源,然后和5V uA兼容,就更好了。
期待高手支招。先谢谢了。
关键词: 电源     大电流     小电流     兼容
2014-07-25 23:47:30     打赏
    楼主是准备买还是自己做?如果自己做,这两种不同数量级的电源,最好是分开做成两个回路,为了保证大电流系统工作时,小电流系统不受影响或少受影响,大电流系统工作的部分,还需要一定的隔离、屏蔽。供你参考。
2014-07-26 00:19:50     打赏
谢谢xqh518,是准备自己做,可能是我对电源电流理解错了,芯片中对电源电流的描述,比如 max708 Supply Current typ:50uA,Max:500uA,应该是指工作时消耗的电流最多不会超过500uA,而不是不能与一个能提供电流大于500uA的电源直连,否则会烧毁器件。我提出这个问题本意就是担心烧器件。这一块没经验,理解的不对的话,帮我纠正一下,多谢。
2014-07-26 06:56:41     打赏
如果你们家的电表能提供的电流大大于你们家的正在使用的用电器电流,是不会有如何用电器烧毁的(这一点你应该有体会);如果反过来,电表就烧了。电源就这么选。
2014-07-26 23:54:12     打赏
谢谢snowchang。
现在来看,我的第一个贴中想要两个电源兼容,主要是因为:
1对芯片supply current的不正确理解。以为提供给芯片的电源只能输出器件上要求的电流,器件才不会烧毁,所以会认为需要两个电源。
2对电源电流理解不对,以为一直输出标称的电流,其实标称的电流是电源有这个能力而已,实际上输出多大电流是由负载决定的。
这两点纠正过来就好办了。
2014-07-27 08:37:10     打赏
印象中AMS1117提供不了1A的电流。
2014-07-27 14:10:56     打赏
jobs, AMS1117可以输出1A的电流的。
2014-07-27 14:19:45     打赏
1117貌似700mA吧,另外电流的问题,芯片实时输的电流的大小是跟负载有关的,你需要10mA他就输出10mA的电流,你需要20mA他就输出20mA,只要不超过电源芯片本身的额定功率就OK了
2014-07-28 23:05:56     打赏
GSM模块一般如sim900之类的是4V供电吧,建议使用SPX29153系列电流可以满足,,1117确实电流小
共9条 1/1 1 跳转至页
