在我们做硬件电路设计时,都用过滤波电容,有时候虽然不知道起到什么作用,但是按照原理图都放上,这篇文章讲的去耦电容,我们也经常用到,有时候为了省事,也会省去这个电容。但是在本文中提出的问题,省去这个电容带来的问,是应该值得我们注意的。更应该值的注意的地方是在后面提出的PCB制作时,不要在滤波电容上通路上放过孔。过孔的寄生电容会给电路造成延长信号的上升时间,降低了电路的速度尤其在高频电路中的影响。一个钻孔直径10mil,焊盘直径20mil的过孔,寄生电容有0.31pf(这个地方有具体的计算公式)。所以寄生的电容是不可以忽略的。我以前做过个项目是在共地处的过孔引起信号的失真。这里讲解了去耦电容的用处,在平时的应用中,我们还用到以下几种电容:
旁路电容:为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。
滤波电容:用在电路中滤波用的,一般大电容用来滤除低频,小电容用来滤除高频。
储能电容:一般用来整流回路输出端,收集整流器的电荷。
耦合电容:给交流信号提供回路,多用在隔直通交中。
如何用何电容,关系着我们电路设计的稳定性、可靠性。因此本文提出的方法,为我们以后设计电路给出了参考。
学模拟+电容用处
关键词: 模拟 电容
