静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。
LED生产车间的静电防护,大家的做法,一般存在不同程度地隐患。主要表现在:一、人体静电清除方面,如腕带所配为无绳的话,根本不能起作用。因为无绳手腕带的工作原理是自感电离放电,通常在静电电压超过2000V以上才产生效果,而此电压早已超过LED的静电破坏电压。二、车间工作区所使用的防静电工作椅等工具,经过一段时间后,如椅面和靠背的电阻大于108~1010Ω。作为高档发光二极管的生产厂家,在静电防护方面取得了一定经验和效果。
为了达到防静电的目的,我们听取专家建议,主要创造以下四个方面的基本条件,
一、是确实保证人体防护措施的落实;
二、是保证车间生产设备的静电防护;
三、是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;
四、是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实注重对员工的技术培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。
在测控手段方面,工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;所有防护用品购入前测量表面电阻值;员工防静衣、帽等每月检测一次表面电阻和摩擦电压;每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间检测。
