1.设置安全间距(Clearance Constraint):定义同一个工作层面上两个图元之间的最小间距,例如焊盘(Pad)和走线(Track)之间的间距。可以双击它或者单击按钮 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)
2.设置拐角模式(Rules Corners):定义PCB设计布线时拐角的形状以及最小和最大的允许尺寸
3.设置PCB设计布线工作层面(Routing Layers):用于设置PCB设计布线的工作层面以及各个PCB设计布线层面上的走线方向,它的PCB设计布线属性里可以分别对顶层和底层的PCB设计布线方向进行设置,PCB设计布线方向有水平方向、垂直方向等
