UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。 UL询价需准备资料: 1. 产品型号及产品图片 2.产品差异表 3.电路图 UL开案需准备资料 1.产品型号差异表(多个型号时,有利于评估测试样品数) 2.说明书(使用要求,规格书)(有利于了解环境温度和安装方式) 3.电路图 4.PCB layout图 5.标签(label) 6.如果有变压器(Transformer)或电感要提供规格书 7.主要元件清单(如:塑料材料、保险丝、光耦、X电容、Y电容、压敏开关等)和证书。 8。BOM清单 9.详细的外观尺寸图 UL认证-灯管产品结构注意事项: 1.一端通电(如两端通电也行,但结构有特殊要求) 2.电源是隔离还是非隔离 如果是隔离那透光镜防火等级HB及以上 即可,也不要求LED灯板上的爬电距离和空间间隙) 如果是非隔离那透光镜防火等级要94V-0及以上,还要关注LED灯板上的爬电距离和空间间隙。 3.铝壳厚度最小0.81MM(不能低于0.81MM) |
共1条
LED灯具/电源-UL认证
关键词: 灯具 电源 认证
共1条
