电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 外部电池(EPS)效率要求将在2013年变严
2014-07-22 16:56:41     打赏
2013年1月16日 - 在过去几年中,外部电源(EPS)效率要求一直没有明显的变化和提高。尽管手机行业联盟和政府机构对空载功耗水平进行了一些细微的调整,但自从2011年初欧盟委员会(EC)采用能源之星EPS第2版能效规范(2008年)*以来,事情并没有太大的变化。
但是,变化可能要到来。如果近期机构所开展的草案拟定活动在今年如期完成,结果将会撼动世界上当前的EPS效率法规局面。下面列举一些例子:
  • 截至2012年底,美国能源部(DOE)仍在评审对其提议的扩展外部电源(EPS)效率要求的意见反馈,该提议旨在修订美国现行的EISA2007 EPS法规。此项提议标准不仅提高了当前所涵盖产品的带载模式效率水平和空载功耗要求,而且还纳入了更多的电源类型,为各EPS效率法规的制定设立了新基准。DOE曾希望在2012年发布其EPS标准和电池充电器系统(BCS)标准,但最终这两项标准都未被列入美联邦注册公告中。如需了解提议的DOE标准与EC生态设计指令标准的比较信息,请阅读三月份的Mr. Green博客。
  • 与此同时在欧洲,EC已于9月份发布了第5版外部电源能效规范行为准则(CoC)草案。新的CoC自愿性规范提议提高带载模式效率和空载功耗要求 - 高于生态设计指令的强制性标准,但低于DOE的提议要求。不过,额外增加了10%负载点效率要求,以确保EPS在某些空闲和待机模式下仍具有高效率。Tier 1计划于2014年生效。
  • 在最近的一篇博客中,我介绍了第6版能源之星计算机规范的最新草案,其中就包括激励更高效率电源的提议。添加新的功耗容许值可使产品更容易满足计算机的整体能耗限值,从而对制造商使用高于基准规范所规定效率的电源进行奖励。对于行为准则(CoC),此容许值还鼓励电源在10%负载点下维持高效率,此负载点对应于计算机接近空闲模式的情况。
除上述活动外,EC还被要求今年评审其现行的生态设计EPS效率标准,以寻找修订的可能性。因此,对于EPS设计师而言,2013将是值得关注的一年。请查阅Mr. Green博客,了解上述以及其他EPS能效法规的最新信息。
*EPA在2010年年底终止了专门的EPS效率标准,原因是能源之星标准已拥有相当较高的市场渗透率,且已存在针对EPS的美联邦最低效率标准。
关键词: 电池     效率     标准
