电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第三十三题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第三十三题
2014-07-23 09:18:01     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:A/D 转换器的种类及常用 A/D 转换器的特点?
基础知识每日一题
2014-07-23 09:50:52     打赏
模拟转数字 采样频率
2014-07-23 09:57:01     打赏
(1)逐次逼近寄存器型也称SAR型A/D转换器。这种结构的转换器通过输入的模拟信号与比较器逐次比较来输出数字信号,是目前应用最多的转换器类型。特点:在精度、速度和价格上都适中。
(2)Flash(闪速型)A/D转换器。内部采用多个比较器,仅作一次比较便可实现转换,因此采样速率极高。但其体积和功耗相对就大些。该类转换器主要用于视频和通讯领域。
(3)流水线型(Pipeline)A/D转换器。这种结构介于SAR和Flash结构之间,通过多次并行比较和输出数值,从而减少体积和功耗,同时也能做到高速。但相对于Flash结构型却引入了延时。
(4) -∑型A/D转换器。它主要由积分器、比较器和移位D/A转换器、数字滤波器组成,通过将输入电压转换成时间即脉冲宽度信号,然后用数字滤波器处理后得到数字输出。这种结构容易做到高精度和高分辨率。通常采样速率比较低,因此常应用于测量和音频系统。
(5)双积分型A/D转换器。其工作原理是将输入的电压转换成时间即频率,然后由定时器或计数器得到数字输出。它的优点是简单的电路得到了高分辨率和高精度,缺点是采样速率非常慢,主要应用于仪表的数位显示。
2014-07-23 10:04:31     打赏
A\D
2014-07-23 10:19:17     打赏
楼上说的很详细!
2014-07-23 10:25:20     打赏
不会
2014-07-23 16:06:16     打赏
模数转换 精度要考虑
2014-07-23 19:23:29     打赏
1、积分型
电路简单,分辨率高;转换率低
2、逐次比较型
速度快,功耗低
3、并行比较型
速度快,价格高
4、串行比较型
5、调制型
分辨率高
6、电容阵列逐次比较型
成本低,精度高
7、压频转换型
分辨率高,功耗低,价格低
2014-07-24 09:09:49     打赏
  解答:
  XDLab 出品
  A/D 转换器分为直接 A/D 转换器和间接 A/D 转换器。
  直接 A/D 转换器又分为并行比较型和反馈比较型,
  而间接 A/D 转换器常分为电压-时间变换型和电压频率变换型。
  常用的 A/D 转换器有
  并行比较型,反馈比较型。
  l 并行比较型:
  (1)由于转换是并行的,其转换时间只受比较器,触发器和编码电路
  延迟时间限制,因此转换速度快。
  (2)随着分辨率的提高,元件数目要按几何级数增加。一个 n 位的转换
  器,所用的比较器个数为 2^n-1,如 8 位的并行 A/D 转换器就需要 255 个比较
  器。由于位数愈多,电路愈复杂,因此制成分辨率较高的集成并行 A/D 转换
  器是比较困难的。
  (3)使用这种含有寄存器的并行 A/D 转换电路时,可以不用附加采样-
  保持电路,因为比较器和寄存器这两部分也兼有采样-保持功能,这也是该
  电路的一个优点。
  l 反馈比较型:
  (1)电路简单。
  (2)速度慢。最长转换时间可达 2^n-1 倍时钟信号周期。
2014-07-24 09:35:21     打赏
集成AD的MCU,一般是2楼所说的1和4两种AD。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
