电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第十一弹(正弦波到TTL电平方波转换电路)
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-07-24 13:06:36     打赏
非常抱歉这几天没有更新一天一个电路分析!向支持该活动的广大坛友表示深深的歉意!!
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送。
    电路将正弦波输入信号转换为TTL电平方波信号,输入信号幅度为100MV到2V,频率在100khz到80Mhz,大家谈谈功能是怎样实现的
关键词: 正弦波     平方     转换     电路
2014-07-24 14:52:30     打赏
C4是隔直流的,R4和R5是用来确定静态工作点的。VQ=1.22V.BFR93A是一种常用的高频三极管。正弦信号经过三极管时,若其电压值高于集电极电压2.3v+0.7v时,输出电压为5v左右,但三极管未导通时,Vout=0.5v。大概是这样的吧!现在一般都不用三级管了,都是用比较器将正弦信号转换为TTL电平信号。
2014-07-24 15:43:01     打赏
回答精彩,积分送上
2014-07-24 16:34:39     打赏
基础很牢固!老佩服了
2014-07-28 18:08:45     打赏
这是个波形变换电路,2楼说得再明白不过了
2014-07-28 19:04:00     打赏
高,实在是高。三极管导通时输出电压为5v左右,但三极管未导通时,Vout=0.5v。回答实在是太精彩了。这基础可建牢固的大桥。
2014-07-30 12:00:56     打赏
将三级管偏置到一个工作点,正弦波负向电压到达时,三级管截止,在输出端能够产生略低于5V的输出,持续整个负向周期,正弦波进入正半周期时,三极管导通,将输出拉至TTL的低电平,这是整个电路的基本思路,之后是依据正弦波幅值计算三极管工作点,确定电阻电容数值,加上电源去耦电容
2014-07-31 21:27:43     打赏
这个不该是三极管导通时输出是0.5吗
2014-08-02 08:23:17     打赏
三极管共发射极电路,三极管导通时输出低电压,截止时输出高电压。7楼、8楼都不错。
2014-08-10 12:29:03     打赏
果然可以建大桥 原来中国的很多大桥会塌是这个原因 哈哈哈
